Najtańsze rozrządy, hamulce, filtry, Motul, Millers, LM!
  • lejek5
    • 6
    #901
    Potrzebuję kompletny rozrząd z pompą wody do O1 1.9 TDI AGR 2000r + pasek klinowy + napinacz + sprzęgło alternatora + łozyska kół przod. Jakieś dobre zamienniki. vin TMBGG21UXY2350887
    „Simply clever”, czyli „po prostu bystra”
    • elemenateur
      • 803
      #902
      lejek, łap PW
      • Cielak
        • 31
        #903
        a ja potrzebuję kompletny zestaw filtrów i oleju ?(orginal) do mojej Octy + Olej do DSG+filtry (+jesli masz w opcji te narzędzie do uzupełniania oleju DSG lub chociazby sam ten nypel co się wkreca w skrzynie podczas wymiany)
        • lockin
          • 706
          Proszę o ceny czesci do OII Tour 2011 1.6 MPI Benzyna + Gaz
          Filtr oleju MANN
          Filtr paliwa MANN lub inny dobry
          Filtr powietrza MANN
          Filtr kabinowy z węglem MANN
          Komplet swiec zaplonowych // Producent: NGK // Kod towaru:BKUR6ET-10 // VAG (V-LINE 24)
          Olej do silnika 5L Castrol 5W30 spelniajacy normy 504.00 lub inny polecany
          JEST >>> O2FL by Lockin
          BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
          BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
          BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
          BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
          • lejek5
            • 6
            #905
            zakupy
            Witam! Towar dotarł w ustalonym terminie !
            elemenateur, dzięki za dobry kontakt i szybką obsługę!
            • elemenateur
              • 803
              #906
              Dzięki za dobre słowo
              Polecam się
              • lukas_jg
                • 600
                Komplet rozrząd z pompą
                do auta
                OCTAVIA 1 1.9 TDI ASV 110HP 2001 HB
                • elemenateur
                  • 803
                  #908
                  Zamieszczone przez lukas_jg
                  do auta
                  Spakowane i wysłane
                  • Agrael
                    • 1
                    #909
                    Proszę o cenę klocków hamulcowych przednich do Octavii 2 TMBDA21ZOB2071262
                    • elemenateur
                      • 803
                      #910
                      Zamieszczone przez Agrael
                      Poszło PW
                      • sikor81
                        • 10
                        #911
                        potrzebuję czujnik parkowania 7H0919275C w kolorze złotym (piasek sahary) czy jest?
                        • elemenateur
                          • 803
                          #912
                          Taki czujnik mogę mieć tylko "zagruntowany" - bez kolor, kosztuje jakieś 345zł - ORI oczywiście.
                          • Cielak
                            • 31
                            #913
                            Witam - pacjent passat b6 numer czesci 03L129086 v120
                            • mamaj12
                              • 1956
                              1k0820803n jaka cena kompresorka klimy O2?
                              obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                              • elemenateur
                                • 803
                                #915
                                Cielak, po tym numerze w ASO nic nie ma, choć to trochę dziwne, bo w google coś tam się wyszukuje. Tak czy tak niestety nie pomogę.
                                • Cielak
                                  • 31
                                  #916
                                  Zamieszczone przez elemenateur
                                  w aso wystepuje w calosci jako 03L129711E czyli caly kolektor razem z nastawnikiem do klapek...
                                  • elemenateur
                                    • 803
                                    #917
                                    No to pozostaje Ci szukanie używki, bo cena całości w ASO to ponad 1600zł.
                                    • ahmed799
                                      • 6912
                                      elemenateur, sorrki, że dopiero teraz piszę ale wielkie dzięki za w pełni profi obsługę. Jeżeli możesz napisz mi cenę ori korka do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego O1 1999r 2.0 AQY
                                      филип
                                      • elemenateur
                                        • 803
                                        #919
                                        ahmed, polecam się korek ORI 49zł
                                        • ahmed799
                                          • 6912
                                          elemenateur, PW poszło
                                          филип
                                          • elemenateur
                                            • 803
                                            #921
                                            Odpisane i dawno wysłane
                                            • andru123
                                              • 783
                                              • ATF 2.0 MPI 120 KM
                                              #922
                                              rozrzad razem z napinaczem hydraulicznym i pompą wody
                                              VIN TMBER21U418450181
                                              oryginalny olej skrzyni biegów
                                              cena i na kiedy dostępne ?
                                              i jeszcze listwa zderzaka tył ori
                                              jest O1 RS 1.8T XENON
                                              była O1 1.9 TDI AGR
                                              • adaś
                                                • 876
                                                Poszukuję:
                                                Jarzma tył / pod tarczę 260x12mm / Octavia 2 4x4
                                                Etka podaje takie numery: 1K0 615 425 F (lub H) (lewe); 1K0 615 426 (lub z końcówką B) (prawe)
                                                Jaka byłaby cena?
                                                Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
                                                a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
                                                Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
                                                O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
                                                • Razorback
                                                  • 120
                                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                  #924
                                                  Witam. Mam pytanie. Czy wO1 1.9 tdi 2005 wlacznik swiatel wstwczych wlacza czujniki parkowania? I ile taka rzecz kosztuje?? Pozdrawiam
                                                  Bylo 90Km jest 140 i 310Nm Krecimy wiecej)
                                                  O zdrowko Szkodnika pomaga dbac Dr Zoltar)
                                                  http://soft-car.pl/
                                                  • grze_woj
                                                    #925
                                                    Chciałbym kupić olej oraz zestaw filtrów do Octavii II RS 2.0TDI, BMN:
                                                    1. Olej MOTUL SPECIFIC 504.00 / 507.00 5W-30 5L
                                                    2. Filtr kabinowy (węglowy): MANN CUK 2939
                                                    3. Filtr oleju: MANN HU 719/7 x
                                                    4. Filtr powietrza: MANN C 35 154
                                                    Proszę o podanie ceny wraz z wysyłką.
